Was ist das für ein Fehler code?
  • Abgaskontrolleuchte, ein Blick ins Handbuch:
    Blinken bei laufendem Motor
    Störung, die zur Schädigung des Katalysators führen kann, siehe Seite 162. Umgehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
    Seite 162
    Kontrollleuchte für Abgas
    Leuchtet nach Einschalten der Zündung und während des Anlassens. Erlischt kurz nachdem der Motor läuft.
    Leuchten bei laufendem Motor zeigt eine Störung im System der Abgasreinigungsanlage an. Die zulässigen Abgaswerte können überschritten werden. Umgehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
    Blinken bei laufendem Motor zeigt eine Störung an, die zur Schädigung des Katalysators führen kann. Weiterfahrt ohne Schädigung ist möglich, wenn das Gas zurückgenommen wird, bis das Blinken aufhört und die Kontrollleuchte leuchtet. Umgehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
  • Also der Motor ist aus und das Blinken kommt nur wenn ich Gas- und Bremspedal betätige und dabei nur die zündung anschalte (sprich fehler code auslese).
    Das Hat ja dann denke nicht damit zu tun mit dem was im Handbuch steht oder?
