Neues Radio einbauen - ein paar Fragen wegen Klarstellung
  • Moin Sven,
    Dann solltest Du damit auch in die Settings kommen.
    Da Du ein Fremdradio hast, liefert das Radio dem GID kein Uhr und Datumssignal. Du musst es also immer manuell einstellen.
    Die Automatik musst Du dabei ausstellen.
    Wenn Du das nicht im Menue machen kannst musst Du das ber Tester machen.
    Bei mir funzt das, ich habe einen CAN-Bus Adapter von ARS24 mit einem Pioneer Avics in einem 2014er Corsa D mit dem GID.
    Eventuell muss der CAN-Bus Adapter getauscht werden...
  • Moin Sven,
    Du hast das CID und nicht das GID. Das funzt anders. Da kann ich nix zu sagen.
    Als Workaround kannst Du die Uhr und das Datum mit dem Tester setzen. Z.B. mit einem OP-COM oder einem Tech2.
  • ARGG,
    verguckt... Mache bitte mal ein Foto von dem DISPLAY.
  • Du kannst das GID auf die Variante für das Touch & Connect umprogrammieren lassen.
    Dann hast du einen Reiter für BC und Settings.
  • auf Seite 4 sind ja 3 bilder drin , auf dem 3. Bild steht ja touch & connect, oder ohne Radio. Hatte mein Radio ja entheiraten lassen und auf kein Radio stellen lassen, dann hätte das Menü doch bei kommen müssen, oder etwa nicht?
    Nein, nicht zwangsläufig, weil beim Touch & Connect schon ein neuerer Softwarestand auf dem Display ist. Du kannst es probieren mit T&C Option mit dem Opcom. Falls die SW vom Display aber zu alt ist, geht es nicht so einfach.
    Dann brauchst du erst eine SPS Programmierung bei Opel, um auf den letzten Stand upzudaten. Zu den kosten kann ich dir da aber nichts sagen
