Hatten wir die Öldruckschalter-Problematik (Kabelbaum) schon? Nicht das da ein Sensor nicht richtig ausgelesen werden kann.
1. brummen im 4ten gang und 2. drehzahl zu hoch
Hallo ihr alle,
Heute war es wieder 1000 Umdrehungen.
Erst wieder in der Tiefgarage Corsa aus
kurz gewartet Corsa wieder gestartet und
alles normal. Aber es sieht so aus, mein Corsa
macht es nur wenn es geregnet hat bzw.
wenn es feuchte Luft ist.
Gruss
Thomas
Sollte zumindest gecheckt werden.
Ist aber wohl nicht wahrscheinlich, wenn das nur bei Nässe auftritt...
Mit dieser Info würden ich mir ersteinmal alle Steckverbindungen am Motorkabelbaum ansehen. Ich vemute auch wie leo29041982 , dass ein Sensor nicht richtig arbeitet bzw. das Steuergerät die Daten nicht korrekt erhält.Einen Alternative wäre, die Lifedaten im Fehlerfall zu analysieren.
Außerdem sollte sichergestellt werden, dass der Ansaugtrakt dicht ist, also keine Fremdluft gezogen wird.
vielleicht sollte man eine freie Werkstatt fragen bzw.
überprüfen lassen.
überprüfen lassen.
Hast oder hattest Du Schraubererfahrung?
nein
leiderÖl nach füllen, das war es schon.
Schade, aber dann wird es Zeit sich welche anzueignen.
Unsere Töchter mussten und müssen ihre Autos auch sekber reparieren. So hat unsere jüngste Tochter mit 18 bei ihrem Astra H 1.9 CTDI ihr AGR selber getauscht.
Nur, dazu mußt Du viel anlesen und immer wieder fragen....
Im vorliegendem Fall ist es glaube ich gut sich eine vertrauenswürdige Werkstatt zu suchen...
Also zumindest Öldruckschalter ist ja schnell kontrolliert mit Stecker abmachen und schauen ob Öl rauskommt.
Jup, das ist so...und bei den meisten Motoren auch von einem Laien machbar. Siehe meinen Modifikationsbericht.
ich melde mich mal wieder nach langer Corona Zeit.
Bis jetzt habe ich noch leider keine Zeit bei gehabt bei einer
Werkstatt eine Zeit zu bekommen. Ich werde versuchen, wenn
ich bei meinen Eltern bin, daß ich da mal eine Zeit/Termin bekomme
bei der Opel Werkstatt in der nähe meiner Eltern, die da auch Kunden
sind. Hatte ja Schwierigkeiten zu meinen Eltern zu kommen. Ich arbeite
in Dänemark. Das einzige was geschafft habe, wenn der Fehler da war
wegen den hohen umdr. den Fehlerspeicher auszulesen. Aber es wurde
kein Fehler angezeigt. Aber am gestern war der Fehler mal ganz anders
es war etwas windig, ich fuhr los. Knapp 2 km. zum ersten Kreisel
(nur 50km/h. ist in der Stadt) ich stehe und 1000 umdr. Dann
so 800 meter zur Ampel 1000 umdr., start/stop funktion danach
so die 750/800 umdr., das war neu normal dreht er dann auch 1000 umdr.
weiter. So.. mehrere Ampeln im schön die 750/800 umdr. Dann auf die
Autobahn wie jeden Arbeitstag, so cirka 25km. bin so um die 120/130 km/h
gefahren. Runter von der Autobahn, dann kommt ein Kreisel, was man mein
Corsa, dreht auf 1000 umdr. im stand. Das ist neu! Hat er so noch nie gemacht.
Aber den morgen war es windig. Hmmm….
Habe fast täglich immer so auf die umdr. geachtet. Entweder bleibt er auf die 1000
im Stand, oder wenn ich zum stehen komme geht er auf 1000 und 1 oder 2 sekunden
später auf die 750/800 umdr. oder er geht gleich auf die 750/800 umdr.
alles seltsam.
Jetzt mal eine andere frage.
Die habe ich auch so reingeschrieben:
Wenn man das Kupplungspedal drückt und dann wieder
loslassen will. (also z. B. anfahren) wenn man das zurück kommen lässt
und kurz vor dem loslassen des Kupplungspedal
kommen so zwei mal ein klick. Man kann es leise hören und füllen (aber nur füllen
bei schuhen mit flacher Sohle) Also es hört sich an wie ein klick, muss nochmal
genau da hinhören. Leider ist das auch nicht immer.
Mein Bruder sagte zu mir letzte Woche , der Freund von der Nichte seiner
Frau ist Automechaniker. Der bei der Werkstatt gelernt, wo meine Eltern (auch
Mein Bruder und seine Frau) Kunden sind. Er arbeitet da nicht mehr.
Aber er will ihn mal fragen. Vielleicht hat der ja eine Antwort. Das
wär ja super.
Wünsche noch einen schönen Abend. ?
Viele Grüße
Thomas
1.2, 85PS, Twinport, Start/Stop funktion, 2014
