Karosserieschraubern Heckschürze (AHK Einbau)
  • Hallo zusammen,
    leider musste ich mein heutiges Projekt (Einbau AHK) vorzeitig abbrechen. Die jeweils 4 Schrauben in den Radkästen sind leider so verrostet und auch teilweise bereits rund gedreht sodass ich es erst gar nicht weiter versucht habe und erstmal neue Schrauben besorgen will. Hat jemand zufällig Abmessungen der Schrauben greifbar? So wie ich es gesehen habe, greifen diese wohl nur in Plastikhalterungen.
    Falls jemand noch einen Tipp zum Einbau hat - gerne her damit.
    Zur Info: AHK ist von Steinof 0-128, E-Satz von Erich Jäger 736865
    Glücklicherweise habe ich den zusätzlichen Sicherungskasten hinten links
  • Hallöchen dir,
    es wäre hilfreich wenn du ein paar angaben zum Fahrzeug mach würdest und vielleicht ein Bild einstellen könntest vom Radkasten die Schrauben. Dann könnte man besser was dazu sagen.
  • Hi,
    danke für den Hinweis, hatte im irgendwie im Kopf das mal als Signatur gespeichert zu haben..
    Es ist ein Corsa D 1.4 LPG von 2010, Edition 111 Jahre.
    Bild von den Schrauben kann ich später nach reichen, Auto ist gerade unterwegs.. Es sind die Schrauben die die Verkleidung des Radkastens mit der Heckschürze verbindet. Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe sind 3 davon im Schmutzfänger und eine etwas oberhalb davon.
  • Danke für den Link. Leider scheint die Website derzeit nicht richtig zu funktionieren. Erhalte nach der Fahrzeugsuche und Bestätigung einen API Respond JSON Error..
  • Du kannst auch hier schauen ...https://www.myparto.com/de/ oder beim Autoverwerter
  • Moin,
    als Schrauben kannst Du theoretisch auch Schrauben aus dem Baumarkt nehmen. Dann würde ich allerdings zu V2A Schrauben greifen.
    Der Einbau der Kupplung ist eigentlich recht easy. Mit dem Jäger Elektrosatz hast Du schon mal nix Schlechtes am Start und wenn Du den hinteren Sicherungskasten hast, brauchst Du auch keine Leitung nach vorne zu ziehen. Als Tipp kann ich Dir noch mitgeben, dass man seit einiger Zeit die früher notwendige Blinkerkontrollleuchte nicht mehr benötigt. Das erspart das Gefrickel im Cockpit und unter Umständen ein hässliches Loch für eine Zubehörkontrollleuchte. Außerdem solltest Du beim Einbau gleich alles ordentlich versiegeln.
