Tempomat nachrüsten Opel Corsa D - auch wenn Tempomat im BCM gesperrt ist
    habe eben den Tempomat beim FOH nachrüsten lassen. Hat zirka eine Stunde gedauert und ließ sich
    ohne Probleme einbauen.
    Mein Auto ist eine Color Edition 1.4 67 kW Bauj. 03/2012.
    Zippi11
  • Ich habe einen CORSA D 10/2007.
    Es ist ein 1.2er Motor drin.
    Hat jemand von euch schonmal einen 2007er baujahr mit dem Tempomat nachrüstet und kann sagen ob es klappt?
    Kupplungsschalter ist vorhanden.
  • Corsa 1.4 Stallite BJ 07/2011
    Habe das Tempomat vom FOH für 140€ einbauen lassen. Also Material, Montage und Programmierung.
    Hätte es zwar selbst einbauen können, aber so habe ich nun die volle Garantie noch auf alle Teile.
    PS: Ist euch schonmal aufgefallen, dass wenn man keinen Gang drin hat und den Tempomaten einschaltet, dass der Motor dann kurz hochdreht? Oder ist dies ein Fehler, den nur ich habe?
  • Ich habe gelesen, dass es bei einigen nicht möglich ist den BCM freizuschalten. Gibt es dafür mittlerweile eine Lösung`? z.b. ein Update des BCM oder ähnliches?
  • dexterday
    Was hast du "der Corsa" alles an Ausstattung ?
    Möchte auch einen Tempomaten nachrüsten lassen.
    Habe auch einen 1,4 Satellite.
    Bei mir ist Licht/Regensensor,PDC verbaut .
    Nur damit vergleichen ob es bei meinen auch klppen wird.
    MfG
    a14xel 87ps Satellite Schwarz .
    etwas opc line nachrüsten !
    wird aber noch etwas dauern.
  • Also an elektrischer Ausstattung was mir jetzt grad so einfällt wäre:
    - Sitzheizung
    - Lenkradheizung
    - PDC
    - Nebelscheinwerfer
    - Klimaanlage
    Mehr fällt mir grad dummerweise nicht ein. Aber ich habe (leider) kein BC. Also TID und im Tarro das mittelgroße Display. Was auch immer mir das Display bringt, weil beim schräg drauf schauen sieht man, dass es mir die Gänge anzeigen würde, wenn ich eine Automatikschaltung hätte.
    Original von Karlson_87
    Bis jetzt nur den Tausch des BCM. Andere Möglichkeit hab ich noch nicht gefunden. Probiere ich zur Zeit aber noch.
    Ich habe eine Liste mit BCM Teilenummern erstellt mit dem Vermerk, ob es geht oder nicht.
    geht (?) = Nicht sicher. Anhand der Ausstattungscodes "sollte" es gehen.
    13142240 geht nicht
    13142241 geht
    13265077 ?
    13265076 ?
    13265078 geht
    13279900 ?
    13286030 geht nicht
    13286031 geht
    13286032 ?
    13308948 ?
    13308949 geht
    13308950 ?
    13301560 geht nicht
    13301561 geht
    13320629 geht
    13321078 geht
    13350673 geht (?)
    13351839 geht (?)
    13365698 ?
    13367920 ?
    13367921 ?
    13382213 geht nicht
    13382215 geht (?)
    13424260 ?
  • Danke Dir, was wäre ein faierer Preis für ein gebrauchtes BCM?
    Kann man auch ein BCM von einem Diesel nehmen, oder von einer anderen Maschine?
    Muss ich etwas beim kauf beachten, außer dass die die Nummer des BCM funktioniert.
    Danke Dir
  • Nach Baujahr zwischen 60€ - 400€
    BCMs sind nicht Motorgebunden. Hängt von der Ausstattung und natürlich vom Baujahr ab.
    Welches bei dir passt, hängt von dem aktuell verbauten ab. Sicherheit kann dir nur der FOH geben.
    Das BCM ist ein Teil der Wegfahrsperre! Das Gebraucht muss auf den Fall zurückgesetzt sein.
    Zusätzlich kommen dann noch die Kosten für die Programmierung des BCMs dazu.
