startet nicht mehr - keine Fehler
  • Aber wo da ein TX 50 gebraucht wird, kann ich mich nicht entsinnen..
  • OK, klingt nach einer tollen Herausforderung für den Urlaub.. Der Torx war für die Sitzbank notwendig, könnte auch ein 45er gewesen sein. Musste hier improvisieren.
    Vermute du meinst mit dem Schraubendreher und Hammer an diesen Außenstegen ansetzen um die Schraubverbindung zu lockern?benzinpumpe_1026x1050.jpg
  • Jup, aber ganz vorsichtig. Bei den Corsaren B und C ist der Ring noch aus Metall und eine Art Bajonettverschluß.
    Luca , warum geht da nur ein Schlauch vom Tank weg? Wo ist der Rücklauf?
    Beim letzten Corsa C war das in 1 1/2 Stunden erledigt. Ist also gar nicht so wild.
  • normalerweise verhindert die Gasanlage bei Störung nur ein umschalten auf Gas und meldet dies mit sehr nervigen Pieptönen, Einfluss auf den Benzinbetrieb hat sie normalerweise nicht. In meinem Fall wird die Pumpe ja auch beim Versuch den Motor zu starten mit Spannung versorgt.
    wenn die Steuerung der Gasanlage defekt ist, ist es möglich, dass die Gasanlage die Benzinpumpe sperrt?
    deadalus hatte doch weiter oben geschrieben, dass an der Pumpe 12Volt ankommen, also kann der Gasantrieb da keine Rolle spielen, es sei denn, die Pumpe bekommt ihre Informationen über WLAN.
    Nein, im Ernst, die Idee ist gut, kann aber in diesem Fall nicht sein.
  • Hallo zusammen,
    gerade gemerkt das ich hier noch eine Rückmeldung schuldig bin..
    Benzinpumpe in knapp 10 Minuten getauscht und nach etwas rödeln angesprungen. Zum lösen haben wir einen Unterlegkeil aus Holz verwendet um die Kraft beim schlagen möglichst breit auf diesen Plastiksteg zu verteilen.
  • Super, Danke, dass Du eine Rückantwort gegeben hast.
    Mir steht das Mittwoch bei meinem Corsa B X12XE bevor und hoffe, dass er dann endlich wieder läuft. Sonst ist die Saison zu Ende, ohne dass ich ihn bewegen konnte :fane:
