Heckscheibe/Heckscheibendichtung undicht
  • Hallo.
    Ist bei jemanden bereits das selbe Problem aufgetreten, wie bei mir?
    Meine Heckscheibe bzw Dichtung scheint undicht zu sein. Die Scheibe beschlägt und es scheint irgendwo zu Wassereintritt kommen.
    Woran kann es liegen und was kann ich dagegen tun?
    Beste Grüße
  • Mahlzeit ricksr87
    Wenn du nicht weißt ob es überhaupt die Heckscheibe ist, stell erst mal fest ob überhaupt.
    Setze jemanden in den Kofferraum und jemand anderer gießt Wasser entlang der Heckscheibe. Vielleicht erkennt man ja den Eintritt!
    Hast du vielleicht entlang der Heckscheibe schon Rost?
    Kann auch der Heckwischer sein!
    mfg
  • Meinst du die Dichtung selbst, oder die Scheibe? Mir ist dieses Jahr aufgefallen, dass sich eine Art Kondensat an den schwarzen Flächen unter der Scheibe gesammelt hat, kann sein, dass du das meinst?
    Corsa D - Fünftürer, 1.2er mit der wunderbaren 5-Gang Easytronic. :spinner:
    Ganz genau, dass meine ich.
    Und dadurch kommt es dann, bei den kalten Tagen, zur beschlagenen oder gar zugefrorenen Heckscheibe.
  • Okay, gut zu wissen, danke. Also ich habe bisher noch keine Feuchtigkeit bei mir eintreten sehen, werde es ab jetzt mal im Auge behalten. Aber du könntest wahrscheinlich nur eins von zwei Sachen probieren.
    Wenn es vom Geld her kein Problem ist, dann gehst du am besten mal zu einer Werkstatt, vorzugsweise einer mit Erfahrung mit Autoglas und lässt deine Scheibe neu einkleben.
    Wenn es ansonsten zumutbar ist lässt du es einfach so, da ein "nachhelfen" bzw. "Abdichten" mit etwas extra Silikon eine nicht wirklich gute Idee ist.
    Für den Fall der Fälle einfach mal bei deiner nächst besten Werkstatt anfragen und dir ein Angebot einholen lassen.
