Welche Schlüsselplatine passt zur Wegfahrsperre?
  • Für unseren Corsa D möchte ich einen zweiten Klappschlüssel anlernen.
    Welche Platine ist für unseren Corsa die richtige?
    Daten der WFS:
    Schlüssel mit Platine habe ich diesen gefunden:
    Passt Chip ID46 der Platine zur Wegfahrsperre mit ID 41?
    Astra J, A16XER, BJ 2014
    Corsa D, A14XEL, BJ 2014
    „Wenn Sie die Zeitung nicht lesen, sind Sie nicht informiert. Wenn Sie die Zeitung lesen, sind Sie falsch informiert.“
    Samuel Langhorne Clemens
    2 Mal editiert, zuletzt von H.T. ()
  • Der Launch CRP 919 MAX kann das auch, Astra J geht nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von H.T. ()
  • Ich habe die Technikabteilung von Launch Europe unter Angabe des genauen Fahrzeugtyps und Seriennummer des Testers, sowie des aktuellen Softwarestandes kontaktiert.
    Hier die Antwort:
    Hier die Antwort:
    hi ich diskudier nicht mirt dir rum, wenn die erfahrungen hier im forum gegenteilig sind !!
    des weiteren, habe ich selbst im frühjahr mit launch kontakt gehabt und da wurde mir gesagt ihre können das nicht und auch durch eigene erfahrungen, das die tester von zweit anbeitern ( launch, gutmann, bosch etc. ) nicht gehen !!
    und hatte vorn anschaffung meines OP-COM das problem, das sich das BCM aufgehängt hat und die schlüssel nicht mehr freigeschaltet hat, alle versuche mit profi launch tester und selbst der boschdienst konnte es nicht !
    und dann soll es ein kleiner tester können, wenn es die profi geräte der gleichen marke nicht können ???
    du sagst ja selbst bei deinem Astra-J geht es nicht, warum solte es dann beim Corsa-D plötzlich gehen, ist ja gleiche software technik !
    und habe gerad auf der launch hompage in der fahrzeug abdekung unter CRP 919 MAX nachgeschaut, wegfahrsperre wird nur beim Astra-G unterstützt !!
    mfg bärle
  • Die Antwort von Launch Europe habe ich lediglich zur Kenntnisnahme hier weitergegeben und nicht um darüber zu diskutieren was welcher Tester kann.
    Die Frage nach dem Tester wurde schließlich von dir in den Raum gestellt.
    Wenn kein User die Frage im Eingangspost beantworten kann ist das für mich auch in Ordnung, ist halt etwas speziell.
    Und selbst wenn der Launch Diagnosetester den Transponder nicht anlernen kann, ich habe noch andere Wege.
  • Hi H.T. leider kann ich dir nicht sagen, ob die Platine, die du rausgesucht hast, passt. Da Opel in der Generation aber 433-MHz-Schlüssel verbaut hat, denke ich mal, dass da einiges gehen kann, zumindest bei dem, was ich hier lesen kann.
    Wenn du jedoch nach nem """günstigen""" Originalschlüssel suchst, inkl. Rohling, Platine, etc. kann ich dich mal zu dem Kleinanzeigen-Listing weiterleiten: Link Ich denke mal, wenn du ihm die Infos gibst, kann er dir direkt den gesamten Schlüssel andrehen.
    Oh, und wenn du einen Schlüssel besorgst, kannst du gerne reinschreiben, ob das mit deinem Programmierer funktioniert hat. Das würde mich mal sehr interessieren.
    Corsa D - Fünftürer, 1.2er mit der wunderbaren 5-Gang Easytronic. :spinner:
  • 433 MHz ist schon klar, es geht mehr um den Transponderchip, der muß zu der Delphi Wegfahrsperre passen.
    Auf jeden Fall gibt es ein Update, ich komme nur die nächsten Tage nicht dazu. Ums Haus ist noch Arbeit zu erledigen, der erste Schnee kommt schneller als man denkt.
  • Heute hatte ich endlich mal wieder Zeit für den Schlüssel.
    Der besagte Klappschlüssel aus #1 passt und ja, der Launch CRP 919 MAX kann den auch komplett und voll funktionsfähig anlernen.
