wems interssiert, die vkers bei dbilas sind von friedrich motorsport
VKER allgemein
hat jemand mal ein bild wo man die einschweißmuffe der 1. lambdasonde hinter dem hauptkat am besten platziert (beim euro 5 motor!)?
Lohnt es sich von 60 auf 70mm umrüsten wen mann schon ne Bull-x verbaut hat?
Gruss
original Kat?
70er VKEr lohnt sich wenn nur beim SPortkat mit 70mm!! alles andere wäre unsinn da nach dem VKER der original kat nun mal kleiner ist
Dazu brauch mans elbst mit nem Sportkat kein 70er VKER! denn vorher war der Vorkat eine sehr heftiger Verengung und selbst mit Leistungssteigerung kommt durch ein VKER mehr als genug an Abgasen schnell und gut geführt raus
reicht der orginal hauptkat nicht aus wenn man in eine 70er downpipe(ohne kat) den serienkat aufgeweitet einschweißt
Ich wecke das Thema mal wieder auf
Ich habe mittlerweile gelesen dass es mehrere Möglichkeiten gibt um das Problem mit der Abgaswarnleuchte beim A16LER... zu lösen.
1. Möglichkeit: Lambdasonde versetzen
2. Lambdasonde ausprogramieren bzw. Grenzwert höher setzen
3. Lambdasonden-Simulator einbauen (Würde der gehen? http://item.mobileweb.ebay.de/…=WATCHING&nid=45223451122 )Nun meine Fragen:
-Welche ist die günstigste Variante?
-Welche ist die zuverlässigste?
-Ich habe das Vker von Friedrich kann ich wohl bei allen Tunern das machen lasen?
-Springt das Auto zwangsläufig in das Notlaufprogram?
-Welche läuft auch langläufig?
-Bei welcher gibt es kein Problem mit dem TÜV bzw. AU?Noch was, bringt es was die Lambdasonde vom Z16... beim A16... einzubauen?
Ich habe mich für Möglichkeit 1 entschieden.
VKER mit der Lamdasondenverlängerung und Einschweissmuffe von Dbilas.
Kostet dich ca 70€ mit Versand wenn das VKER schon vorhanden ist.
Finde ich die sauberste Lösung da nicht in der Software rumgespielt wird.
Bis jetzt hatte ich weder Notlauf noch Leuchte und ich erwarte da auch keine.
Aber sieht das der TÜV nicht sofort?
Den TÜV jucken in 1. Linie die Abgaswerte und die passen normal auch
Wird mittlerweile eh übers OBD ausgelesen und da Dein Auto sagt, dass alles i.O. ist passt das dann auch
