genau das ist mir auch aufgefallen bei meinem 1.2. Denke aber man sollte sich darüber keine gedanken machen ![]()
Vibrieren im Stand
ZitatAlles anzeigen
Original von Zenturio
Ist auch relativ unkritisch.Was ega meint ist was anderes.
Beim Anspringen des Kühlers oder Klimakompressors im Stand hat man ein virbrieren im Lenkrad. Dies liegt auch an der geringen Leerlaufdrehzahl, die hier aber für die Lichtmaschine anscheinend zu gering ist.Das disskutierte Problem ist ,auch ohne Last auf die Lichtmaschine, in Form eines leichten zittern im Leerlauf spürbar.
das würde ich aber auch sagen wenn die lima ordentlich leistung bringen muss läuft der motor im stand etwas unruhiger
tipp von wenn es dunkel ist stellst du dich mit der front an eine helle mauer und lässt dann den motor laufen (licht an) wenn der lüfter anspringt werden im stand normalerweise die scheinwerfer etwas dunkler wenn dabei das viebrieren auftritt hasst du deinen ehrklärung gefunden
du kannst dabei auch die kühlwassertemp beobachten sofern deine austattung es zulässt( im testmode) bei etwas 100° bis 102° solter der lüfter anspringen -
Vielen Dank für eure Antworten!
Beruhigt mich auf jeden Fall, dass das Vibrieren nicht nur bei mir auftritt.Ich finde es auch nicht weiter störend, es hat mich aber irritiert.
War heute bei meinem foh (wg. der Rückrufaktion) und hab es mal nebenbei erwähnt - er wollte es mal prüfen.
Sollte doch etwas Ungewöhnliches sein, werde ich berichten!Vielen Dank und viele Grüße!
Alter Hut ! ....
Das das licht schwächer wird liegt nicht direkt an der Lichtmaschine, sondern an dem Ausgleichregler an der Lichtmaschine!!! Wenn der Kühlventilator anläuft bricht die Spannung kurzzeitig ein, und der Regler gleicht das mit einer kleinen Verzögerung wieder aus.
Sobald der Motor des Lüfters anläuft, hat er einen sehr großen Widerstand der eine Menge Strom benötigt. Je schneller die Drehzahl wird, desto kleiner wird dieser und der Regler tut sein übriges
Mfg
Ne0 -
Das Problem kann auch von schlecht bearbeiteten Ventilsitzen kommen. Scheint in anderen Foren Einige mit diesem Problem zu geben. Mein alter Corsa-D 1.2er hatte das von Anfang an. Mein Neuer läuft dagegen ohne Probleme.
