Aber die Schrauben die schon dran sind, reichen doch.
Aber da könnte man ja dann mal beim FOH fragen, welche Größe das ist und sich dann halt was entsprechendes holen.
Tachchen ..
ich hab die Strebe entfernt und mir die Stahlplatte vom Diesel geholt und diese drangeschraubt. Als Unterfahrschutz für die Ölwanne im Winter. Hat sich sehr gut bewährt, da die Straßen bei uns ja nunmehr fast gar nicht mehr geräumt werden, bilden sich immer diese fiesen Eisklumpen in der Mitte der Straße. Hätte ich die Platte nicht drunter gehabt wäre mir bestimmt mehr als einmal die Ölwanne abgerissen bzw gebrochen. Die Platte war zwra nich billig mit 120 Euro aber immernoch billiger als ne neue Wanne.
Befestigt wird die an den Aufnahme der Querstange auch mit diesen Schrauben die Befestigung vorne gestalltet sich allerdings ein bischen schwerer. Dazu hzabe ich eine Vorhandene Alu-Schiene angebohrt und danach Blechschrauben durch Löcher in der Platte in die Alu-Schiene geschraubt. Hat bisher gut gehalten bis jetzt etwa 7000 Km .. wird also auch noch weiter halten. Zum Ölwechsel muss man sie halt wieder abmachen, aber das ist ja beim Diesel auch so.
Atlan
Huhu
bei mir fehlt die Stange komischerweise, werde sie mir dann bestellen bei Turboshop24.de
Kann mir einer sagen, welche Schrauben da genau reinmüssen? und auch mit Unterlegscheiben?
Weil die Stange ja mit den alten Schrauben einfach wieder drangeschraubt wird nur leider fehlen ja diese bei mir ![]()
Gruß Daniel
Die Schrauben gibt's bei Opel, GM Nr. 11900336. Ohne U-Scheibe.
Vielen Dank ![]()
ZitatOriginal von Anaemic
Huhu
Gruß Daniel
bei mir war die auch nicht vorhanden
welches mj hast und welchen motor?
Motor den gleichen wie du, also gsi
MJ ist glaube ich ich 07 wenn ich micht nicht irre oder 08.
Was hat dein FOH dazu gesagt dass es bei dir nicht war?
Servus
bei mir steht demnächst TÜV an,
Hat da jemand mit der Verstärkten eigentlich Probleme gehabt?
Denke nicht, dass es da Probleme geben könnte.
Auch noch nichts in der Art gehört.
Ist denn die original querstrebe von opel zu empfehlen? Hat einer die Teilenummer davon?
