Habe es schon getan aber nicht gefunden, werde es nochmal schauen
Austausch von Fern- und Abblendlicht!
weiss jetzt jemand was für birnen die nebelscheinwerfer haben beim opc?
Hallo!
Ich habe eine frage, sind die abblendlicht birne beim AFL schwehr zum wechseln? Sind dass H1?
Viele Dank. -
Original von hibou.57
Hallo!Ich habe eine frage, sind die abblendlicht birne beim AFL schwehr zum wechseln? Sind dass H1?
Viele Dank.Also ich fand es schon schwer... es hat mehrere Stunden gedauert.
Mag aber auch an meinem fehlendem technischen Geschick liegen.Aber wenn ich es jetzt noch einmal wechseln müsste, würde es sicher schneller gehen.
Mehr dazu findest du, wenn du dir den ganzen Thread durchliest.
Greetz
Bremmo
welche meinst Du? auf der ersten seite steht doch alles...abblendlicht ist H7...
PS:besonders links ist es schwer..wegen dem sicherungskasten, rechts einfach lufi raus...also in fahrtrichtung..
Ok, viel dank um euren antworten!
Ok, habe jetzt auch mal Handbuch geblättert und würde mir gerne das komplette Osram Set bestellen nur wüsste ich nun auch gerne was für Nebel-Brinen da rein kommen...
Kleiner Tip: Ran an die NSW und gucken was drinne ist
Das wäre zu einfach...!
Hallo
Habe gestern das komplette set von osram night breaker montieren lasssen durch meinen Foh (Stand,Ablend,ferm und Abiege Lampen + Blinker Hinten da Vorne schon ersetzt)
Heute musste ich nochmal hingehen weil sie die abblendlichter nicht richtig montiert hatten und vollkommen schräg waren und ich konnte fast nichts sehen!
Dan habe ich den wagen gewaschen und was habe ich festgestellt... in den scheinwerfer hat es kondes und auch nach 1 std (beim meinen verkäufer) und die fahrt nach hause hat sich wenig getan!FRAGE: Habe sie die abdeckung ihnen nicht richtig montiert mit der dichtung, kann das sein??
