Störfaktor bei Kabelverlegung
  • Hey wollte die 2 ungebrauchten High-Level ausgänge vom Serienradio nach hinten in den Kofferraum verlgegen + Stromkabel vom Zigarettenanzünder.
    Jetzt meine Frage: wenn ich diese kabel in den Kabelkanal lege (dicke lautsprecherkabel für strom + dünnes kabelbund mit 6 käbel für high level) und alle sind ja in nächster nähe zu einander, kann es dann zu so eine art "Störsegnal" aus dem subwoofer später kommen?
    das sollte sich so anhören wie ein sumen, ein freund hat das in seinem alten mazda gehabt und das ist echt nervig. allerdings hat er auch cinchkabel verlegt.
    könnte sowas auftreten?
    Corsa D Edition - 1.3 CDTI EcoFlex - Saphirschwarz -75ps- (Totalschaden - nicht meine Schuld) :(
    Ford Focus 1 Turnier - 1.8 TDCI - Polarsilber-116ps- (VERKAUFT)
    Corsa D Sport OPC-Line 2 - 1.7 CDTI - Magmarot -125ps- (Fast gekauft!) :D
  • Störgeräusche können immer auftreten, wenn du audiosignale in der nähe des Powerkabels verlegst. Am besten getrennt rechts und links oder eins durch die Mittelkonsole nach hinten führen...
    Aber was hast du mit dem Stromkabel vom Zigarettenanzünder vor? Du willst da doch nicht etwas wie ne Endstufe dranhängen??
  • Also ich dachte mir dass ich die endstufe an den zigarettenanzünder anklemmen kann ^^ da ist ja nur strom drauf wenn die zündung an ist, wäre perfekt. wiso zu wenig ampere?
    wollte evtl dann an das dauerplus vom radio und remote dranklemmen. remote schaltet sich ja nur bei angeschaltetem radio oder zündung an oder?
    i-wo muss ja der saft her und löcher durch dichtungen zu stechen um an die autobaterie zu kommen oder irgendwelche leeren sicherungsstecker anzapfen wollte ich eigl nicht.
  • Viel Spass beim Auto löschen...
    Jetzt Zafira OPC
    Mein Ex
    MEIN CORSA
    Original von Bene
    8| ohje :D
    und was mache ich jetzt? :D
    muss ich von der autobaterie den stom anzapfen?
    aber dann ist ja dauerstrom drauf wie bekomme ich es hin dass die endstufe nur bei zündung saft bekommt?
  • Die Endstufen benötigen das Remote Signal um anzuspringen. Heißt wenn kein Signal vorliegt läuft die Endstufe nicht und zieht auch keinen Strom.
    MfG Mccreak
    OPEL CORSA OPC
    Courtenay-Sport Ladeluftkühler
    Courtenay-Sport Schlauchkit
    Eisenmann Auspuffanlage Sonderanfertigung
  • Dafür haben Endstufen doch den Remote Eingang, damit die net immer an sind und dauerhaft Strom ziehen :D Also ganz einfach ne Leitung mit Sicherung von der Batterie an die Endstufe, nen ordentlichen Massepunkt suchen und Remote-Signal kannste dir entweder am Zigarettenanzünder holen oder an der "AR"(Antennen Remote) Klemme am Radio.
  • Strom von der Batterie (MIT SICHERUNG)
    Remoteleitung vom Zigarettenanzünder zum Verstärker/Endstufe.
    Damit zieht er nur dann Strom, wenn die Zündung an ist.
    Jetzt Zafira OPC
    Mein Ex
    MEIN CORSA
    Original von maddin_pb
    Super! danke :)
    aber masse = batterie (-) und ich muss dann nur das dauer(+) von der baterie nach hinten ziehen, ne sicherung dranklemmen und remote vom radio. ist das richtig so? will meine karre nicht abfackeln :D
    wenn ich aber für die high level ausgänge etwas dünnere kabel benutze wird das aber die leistung nicht stark beeinträchtigen oder?
    ich meine hänge ich ne endstufe mit higl level imput dran müsste die das wieder flott machen.
