Ich fahre einen Corsa 1,7 CDTI Sport Bj 2007. Seit 2 Wochen klingt es als würde zwischen 60 und 120 (bei höherer Geschwindigkeit wird es zu laut im Auto) ein 2. Motor angehen, etwas heller vom Ton und seltsamerweise kommt das Geräusch von hinten und nicht von vorne. Wenn ich dann vom Gas gehe und die Geschwindigkeit sinkt, geht auch das Geräusch zurück, aber langsamer als das eigentliche Motorengeräusch.
Klingt dubios, ich weiß, aber das haben auch Beifahrer schon gehört. ![]()
2. Motorgeräusch
Ich kenn mich da leider nicht so gut aus...fahre keinen Diesel. Aber könnte das vielleicht das freibrennen des Partikelfilters sein?
Ein Geräusch zu diagnostizieren aufgrund von einer vagen Vermutung,
ist extrem schwierig.Am Besten ist es, wenn Du die Hilfe eines Fachmannes vor Ort in Anspruch nimmst. Alles andere wird Dich nicht weiterbringen, dazu sind die potenziellen Fehlerquellen zu mannigfaltig.
Und Du möchtest doch eine Lösung haben, oder?
Gruß aus Do
Immer wenn ich den Telefonhörer ans Ohr halte höre ich Stimmen......
...und seh gar keinen
Radlager?
also falls "dein" geräusch so ähnlich ist wie meins, dann ist es vermutlich das hintere radlager.
versuch doch mal im stand ein bisschen mit dem gas zu spielen... wenn das geräusch auch dann auftritt, wird´s der motor sein.
falls das geräusch im stand nicht auftritt deutet einiges auf eines der hinteren radlager hin.p.s. ich hab auch nen 1.7 cdti und da kommt ein defektes radlager scheinbar häufiger vor.
Auch hier wird sich das hintere Radlager verabschiedet haben.
So war es auch bei mir bei den letzten drei Stück...
Vielen Dank für die vielen Antworten. Es ist tatsächlich das Radlager, habe es heute in der Werkstatt prüfen lassen. Wobei ich mich schon ärgere, dass sowas bereits nach 3 1/2 Jahren auftritt.
Da hast du doch noch Glück, bei mir war es schon nachm ersten Winter. Anderen beiden waren nach dem zweiten Winter dran.
Ich geh mal davon aus, daß ich nach dem kommenden Winter wieder zwei neue brauche...
Hatte denn jedes Mal noch die Werksgarantie gegriffen?
Ich habe solch ein brummendes, leichtes Schleifgeräusch, wenn ich ganz langsam um Kurven fahre.
Vermutlich fangen die Lager auch bei mir an. -
Ja, die zweijährige Garantie hat bei mir zugetroffen. Bin seit März da draußen und hab noch drauf bestanden, daß die in Februar gemacht wurden. Waren ja schon leichte Geräuche, aber wurden mir auf Garantie gemacht.
