Wo kommen die Kabel durch
  • Dann machen wir das jetzt mal ganz professionell:
    Widerstand des Kabels bei 6 m : 3,0 mOhm= 3,0*10-³ Ohm
    Widerstand des Kabels bei 2 m : 1,0 mOhm= 1,0*10-³ Ohm
    Spannungsfall bei 100 Ampere / 6m / 35mm² : 0,6122 Volt
    Spannungsfall bei 100 Ampere / 2 m / 35mm²: 0,204 Volt
    Spannungsfall in Prozent bei 100 Ampere / 6m / 35mm² /
    12 Volt : 5,1 %
    Spannungsfall in Prozent bei 100 Ampere / 2m / 35mm² /
    12 Volt : 1,7 %
    13,8 Volt : 4,43 %
    13,8 Volt : 1,47 %
    Verlustleistung bei 100 Ampere / 6m / : 61,22 Watt
    Verlustleistung bei 100 Ampere / 2m / : 20,4 Watt
    Spannungsfall bei 150 Ampere / 6m / 35mm² : 0,918 Volt
    Spannungsfall bei 150 Ampere / 2m / 35mm² : 0,306 Volt
    Spannungsfall in Prozent bei 150 Ampere / 6m / 35mm² /
    12 Volt : 7,65 %
    Spannungsfall in Prozent bei 150 Ampere / 2m / 35mm² /
    12 Volt : 2,55 %
    13,8 Volt : 6,65 %
    13,8 Volt : 2,21 %
    Verlustleistung bei 150 Ampere / 6m / : 137,75 Watt
    Verlustleistung bei 150 Ampere / 2m / : 45,9 Watt
  • also ich habe mal die 250w rms von kampfchiller hier als maas genommen.
    demnach hat die endstufe eine "aufgenommene leistung" von 350W und zieht eine maximale stromstärke von 27A
    hier würde theoretisch sogar ein 6mm² kabel reichen....
    bei werten mit 13V batterie spannung und einer leitungslänge von 5m, hätten wir einen spannungsfall beim 10² von 0,48V und beim 25² von 0,19V.
    das 25² hat 55% weniger wiederstand als das 10er.
    die 0,48V vom 10² wären noch im rahmen aber es darf hier schon absolut nichts weiter kommen.
    eine optimale lösung wäre hier wahrscheinlich ein 16mm²
    gruß
    (Performance)
  • @ Landvoigt und Devil
    Danke für den Tip das Kabel hinter die Verkleidung zu schieben. Das war vielleicht ein gefummel ;-).
    Aber hat alles wunderbar funktioniert.
    Soundanlage läuft einwandfrei.
    Besten DANK !!!!
    __________________
    CORSA D Nr.1201
    Corsa D 1.4 EDS Stufe 1, 8,5x18 Zoll Powertech Vollscheibenfelgen ET 35 mit 215/35 (Hochglanzverdichtet), FK-Königsport Gewindefahrwerk...
  • Für die Stecker die in die Tür gehen gibt es eigentlich auch einzelne Pins die man auf ein neues Kabel aufpressen kann und braucht die originalen garnicht zerschneiden oder löcher in den stecker machen...
    Alles für de Obbel alles für de Blitz.
  • man kann die Stecker am Radio auch aufmachen und die Kabel rausholen
    brauchen nicht durchtrennt zu werden
    ordentliche Stecker dran - Kabel nach hinten zum Verstärker dann wieder nach vorne ordentliche Stecker dran und zurück in die Tür
    100% Rückbaubar
    hab ich auch gemacht
    Lautsprecherkabel (warum schreibt ihr immer Boxen - Boxen ist doch ein Sport?) erzeugen auch keine Störgeräusche wie Chinch
    Querschnitt reicht auch aus
    Wer Anderen eine Bratwurst brät hat meist ein Bratwurstbratgerät.
