OK, werde mir das mal anschauen, bestellen und es erstmal selber probieren.
Danke!
Danke!
ZitatAlles anzeigenOriginal von MGeee
Danke für die schnelle Antwort. Denke auch, dass mir ein 16er Aktiv-Subwoofer unter Sitz ausreicht, da er ja nur etwas unterstützen soll und nicht die Auto vibrieren lassen soll.
Jetzt gehts eigentlich nur noch darum, sowas einzubauen.
Ich habe jetzt schon hier im Forum gelesen, dass es da eine Art Plug´n´Play System (i-soamp o.Ä.) gibt, dass man ans Radio klemmt und dann daran den Subwoofer anschließt.
Da der Aktiv-Woofer ja auch noch mit Strom versorgt werden will, ist meine Frage:
Selber basteln (bin nicht sonderlich begabt) oder machen lassen (von der Opel Werkstatt oder irgendeinem Car-Hifi Laden)? Gebe lieber 50-100€ mehr aus und lasse es professionell einbauen.
Die i-soamp oder BlaupunktTHA 475 PnP sind für passiv Subwoofer geeignet. Aktiv Subwoofer besitzen intern einen Verstärker.
Was ist den mit der Lösung:
http://www.blaupunkt.com/de/7606305001_main.asp
Guter Tipp!
Den Blaupunkt sub könnte ich sicherlich unter dem Sitz verstauen
wie steckt man den Blaupunkt an?
Na welches Signal von welchem Lautsprecher gibt man ihm?
12 Volt ist klar, aber dann von dem z.B. Türlautsprecher?
Danke
Hi, ich hab das Radio 40 Opera und möchte gerne etwas mehr Bass. Ich habe die normalen Lautsbrecher bis jetzt genuzt (hab den Bass einfach auf Maximum), doch das ist ab einer gewissen lautstärke dann nicht mehr so doll. Nun habe ich am Radio gesehn das man einen Subwoofer anschließen kann und die intensität seperat über den Radio regeln kann. Ist das Korrekt? Wenn ja wie funktioniert es und was empfhelt ihr für einen Subwoofer? Habe in der Suchfunktion nichts passendes gefunden. Bitte um Hilfe. Danke schonmal. MFG
an das opera kannst du keinen sub anschließen.. (zumindest bei mir nicht)
am radio gesehen? meinst du die anleitung vom opera?
ja steht daz zwar drin aber das ist glaub für die cdc40 im astra, vectra..
die haben ja auch dab. (wenn ich das richtig im kopf hab) wir aber leider nicht.. ![]()
Ist es möglich das Radio mit einer Endstufe oder irgentwie anders mit einem Subwoofer zu verbinden? Ich würde mir auch eine Endstufe einbaunen lassen, wenn es mit dem Radio geht aber ein neues Radio möchte ich mir nicht kaufen. Wäre in meinen augen beim opera dumm es raus zu bauen. MFG und danke für die Antwort.
Hi, danke für die Links. Aber was ist eigentlich I-soamp und kann ich da meinen radio behalten?
Isoamp sind so Verstärker wo du problemlos an die original Autoradio mit Isoanschluß anschließen kannst, das wird zwischen Radio und Iso Stecker angeschloßen und dann kannst du entweder die original Boxen über Verstärker oder und noch einen Subwoofer anschließen, jedoch solltest du laut Isotec wo dieses Isoamp herstellt nur denen ihre Isotec Subwoofer anschließen.
Ich hab mir auch das Opera bestellt und will noch ein Subwoofer dazu und ich mach es jetzt so, ich schließe eine normale Endstufe erstmal direkt an Batterie, dann anstelle mit Chinch Eingängen (was opera mal wieder nicht hat) über Hight level an die Endstufe an, sprich ich schließe die Endstufe an 2 Lautsprecherausgang vom Opera (hab ne 2 Kanal Endwstufe) und als Remote schließe ich die Endstufe an das + über Zündung an, so das immer wenn ich die Zündung einschalte die Endtufe sich auch einschaltet.
Das funktioniert fast so gut wie mit lowlevel Eingang also Chinchanschlüßen.
Du kannst aber auch zB das Auxgate USC von isotec an das Opera anschließen, dann hast du 2 Chincheingänge für Endstufen und 2 Auxeingänge für zB Mobiler MP3 player.
Das teil kostet aber auch 129€ und ne Endstufe brauchste trotzdem noch, welche du aber ja dann problemlos anschließen kannst.
