Neues Radio einbauen - ein paar Fragen wegen Klarstellung
  • Moin, hast Du mal am Radio die Versorungsspannungen Klemme 30 und Klemme 15 gegen Masse (Klemme 31) gemessen?
    Das originale Radio bekommt nur Klemme 30 (Dauerplus) Zündung an bekommt das originale Radio über den CAN-Bus. Das ist ein Grund, warum Zubehörradios ein CAN Bus Interface benötigen. Einige Zubehörradios ziehen den meisten Strom über Klemme 15 und benötigen Klemme 30 nur zum Speichererhalt. DasProblem ist das die CAN Bus Interfaces teils nicht genug Strom an Klemme 15liefern können und dann sterben. Dein beschriebenes Phänomen kann man deshäufigeren bei den Pumpkin Radios lesen. Ich habe deswegen die Klemme 15 durch ein Relais entkoppelt.
    Bitte kontrolliere mal die beiden Versorgungsspannungen mit einem Multimeter.
  • Ja, das Pumpkin hat einen CAN Bus Adapter. Hast Du noch die Anschlusspläne? Wenn ja fotografiere uns sende mir die bitte, dann zeichne ich Dir ein, wo Du was messen sollst.
  • Lass Dich nicht Stressen, dass ist nicht gesund!
  • Und alles mit dem Corsa transportiert?
  • Oha, hört sich nach mehr an. Viel Spaß in der neuen Bleibe
  • Danke
    aber mein Corsa D hat es gestern nicht mehr von alleine bis dahin geschafft. Kurz vor dem Ziel Drosselklappe oder Gaspedalsensor Defekt. Nach dem Starten kurz kein Problem und nach ~30 Sekunden springt das Not-System ein und limitiert den Motor auf 1000-1200rpm. Musste letzten 500m mit 15-20km/h runter rollen gestern bis zur einer Tankstelle und dann ADAC abschleppen lassen.
    Naja wenigstens ist man Mitglied der Spaß hat mich also nichts gekostet bis auf die nun anstehende Reparatur.
    Ach ja von Pumpkin Support gab es auch schon eine Antwort:
