Also wenn du mir eine Schritt-für-Schritt Anleitung, welche auch für einen IT-Fuzzi verständlich ist, liefern kannst ist dir eine Bestellung sicher ![]()
Schroth Hosenträgergurte
Den Einbau an sich werde ich bebildern, aber was noch viel wichtiger ist, die elektrischen Gurte muss man ja "freischalten" damit man sie anlegen kann. Wenn man es die Rolle am Kompressor anschliesst, muss man erst die Zündung anmachen. Da werd ich noch was austüfteln, um das zu überwinden. Dauerplus ist aber auch keine Lösung, da sonst die Batterie ratz fatz leer ist. Ich werde berichten, wenn es verbaut ist (wahrscheinlich testen wir es bei meinem Bruder mal)
gruss
Simon -
so gurt is eingebaut und funzt alles super! Wollt dann heute zum FOH und den Gurtwarner ausschalten lassen.
FOH1: DAS GEHT NICHT
niggi: doch sollte aber eigentlich
FOH1: mh komm mal mit... Hey werner (Werkstattältester) kann man den Gurtwarner ausschalten?
Werner: nö nicht das ich wüsste, müsste man mal probieren..
niggi: Gut ich frag mal im Forum nach vllt. weiß da jemand genau wie das geht!
FOH1: OK bis dann!Ich wollt aber net so lange warten also ab zum FOH2
FOH2: mh das müssen wir Probieren was haben sie denn für ne Ausstattung?
niggi: Sport!
FOH2: gut schauen wir mal.
niggi: OK und was würde das kosten?
FOH2:(tippt auf dem Taschenrechner rum) ...mh 53,90€Ich hab fast angefangen zu lachen dachte der macht nen witz... dann hab ich sein ernstes Gesicht gesehen und mich nurnoch verabschiedet!
Was hat der da eingetippt? Die Quersumme der letzten Lottozahlen? Ist ja echt lächerlich.
Weitersuchen, oder einfach mal probieren den Sitz auszustecken. Bei meinem Mondeo ging das.
gruss
Simon -
ja ich hab mich auch gewundert. is Wahrscheinlich nur sein alter gewesen!
Ja ausstecken, dann müsste man wissen welches Kabel das ist.
Weil wenn man den ganzen stecker unten zieht blinkt die airbagtaste er funzt net und das is ja auch nicht sinn der Sache!Wäre halt cool wenn jemand der das schon gemacht hat mal nachfragt wie das gemacht wurde damit ich damit zu einem Händler gehen kann.
Müsste mit Tech2 ohne Probleme gehen. Hat hier jemand glaube ich schon.
Original von niggi
.. blinkt die airbagtaste ..Stimmt, daran hab ich nicht gedacht. Dann würde ich das ausstecken lieber bleiben lassen. Mein Mondeo '07 hat keine Airbags im Sitz.
Abschalten von signalton und Warnlampe per Tech2 geht aber 100%. Habe von beidem schon hier und im OPC Club gelesen.
gruss
Simon -
Original von k0ax
Ich habs beim FOH machen lassen, keine Ahnung wie ers gemacht hat, aber ich kann die Gurte immer (ohne Zündung) bewegen...
Es geht also definitiv.
Hallo Simon
ja geht das,ich habe es vom FHO deaktivieren lassen.
War bei mir sogar gratis,ja mit dem Tech 2.
Lg Micha -
Bine, echt? Das hieße ja aber, dass die gurte bei dir mit Dauerplus betrieben werden. Komisch, bei meinem alten Corsa A mit autocontrol war nach einem Tag die Batterie leer. Dann werde ich das über Dauerplus auch einfach mal probieren. Evtl war damals auch nur meine Batterie schlecht.
Michi
Danke, also noch einer der es bestätigen kann
gruss
Simon
