ABS leuchtet und "F" auf dem Display
  • Die Opel Werkstatt hat gerade angerufen und sie meinte, dass wohl das ABS Steuergerät kaputt sein kann. Sie wissen es selber noch nicht.
    Oh man ... kann man nicht einfach das ABS ausschalten ung gut ist? Wir können auf das ABS auch verzichten.
    Die reparaturen können locker über 1000 euro gehen.
  • Ich wär an deiner Stelle etwas vorsichtig mit " ich brauch kein Abs". War irgendwie nicht so lustig, ohne das unterwegs zu sein
    Corsa D GSi
    Aussschließlich zu Testzwecken auf Reserve...
  • ich fahre jetzt seit über 9 jahren und es ist bis jetzt bei mir ca. 3-4 mal angesprungen und da wo es absolut nicht notwendig war. Genau so wie das ESP.
    Wenn es glatt ist, dann fährt man langsamer und gut ist.
    Mit persönlich ist ABS keine tausende von Euro einfach wert. Heut zu tage ist halt gleich mit verbaut.
    Original von moneybrother86
    Das ABS macht nach dem Starten und dem darauffolgendem erstmaligen Losfahren einen Selbsttest, den man auch ganz gut hören kann. Dabei erkennt das ABS- Steuergerät den Fehler im System.
    Ich denke es ist ein oder mehrere Radsensoren defekt. Das ist zumindest der häufigste Fehler. Im schlimmsten Fall ist die ABS Pumpeneinheit defekt. Das wird dann teuer!!
    ABS Pumpeneinheit was ist das?
    Wenn das ABS Steuergrät oder die Sensoren kaputt sind ... was hat das mit der Geschwindigkeitsanzeige zu tun?
    Original von brokenlink
    Die ABS-Hydraulikeinheite sitzt quasi auf dem Steuergerät drauf.
    Der Tacho bekommt das Geschwindigkeitssignal von den Radsensoren, die am ABS angeschlossen sind.
    ABS deaktivieren oder ausbauen ist nicht. Sonst gibt es kein Tüv! Alles was verbaut ist muss auch funktionieren.
    Hydraulikeinheit geht eher selten kaputt. Meistens die Steuergeräte. Kannst aber versuchen dir eins vom Schrott zu besorgen, wenn es wirklich daran liegen sollte.
    Original von exe
    Der letzte Stand ist, dass das ABS Steuergerät jede menge Fehler wirft. Ob es wirklich das Steuergerät ist ... kann man mir erst morgen sagen.
  • habe im einem anderem Forum was interessantes gefunden:
    Korrosion am Stecker - Kabelbaum erneuerung Corsa D
    Neulich inner Werkstatt "FOH". :D Corsa D - Karosserie-Kabelbaum erneuerung, da Stecker-korosion. Garantiefall von Opel.
    www.motor-talk.de
    Da wird beschrieben, dass das ABS Steuergerät eine Abdeckung bekommen hat, well es wohl Wasser ziehen könnte. Bekanntes problem bei dem Corsa D.
    Es gab wohl eine Rückrufaktion unter dem Namen: Corsa-D - ABS/ESP Schutzabdeckung
    Weiß jemand wann diese Rückrufaktion gewesen sein sollte?
  • so gestern den Wagen abgeholt. Das ABS Steuergerät war trocken.
    Es wurde nur ein Software-Update gemacht und dann ging auf einmal alles. Die Werkstatt weiß selber nicht genau warum auf einmal wieder alles geht :D
    Jedenfalls hat mich das ca. 40 euro gekostet.
    Hoffe mal das Problem ist dauerhaft weg.
