Hat funktioniert.. Heizung ist wieder an ![]()
OP-Com Programmierungen
@KingCreasy danke dir, werde ich morgen mal ausprobieren
Ich habe bei mein Corsa das Reifendruckkontrollsystem mit Sensoren. Kann man mit dem OP-Com auch anzeigen lassen, ob die Sensoren Daten liefern??
Gruß -
Nein, das ist von Opel eigentlich nicht vorgesehen beim Corsa. Er hat Sensoren, aber trotzdem das DDS System, welches über den Abrollumfang läuft
Du kannst mal versuchen im GID das RDKS zu aktivieren, evtl zeigt er dir da was an
Wenn einer oder mehrere RDKS-Sensoren keine Daten senden, bekommst Du das auch so sofort mit, weil es dem Fehlen eines Sensors gleich kommt:
Winterreifen oder zusätzliche Radsätze müssen mit Sensoren ausgerüstet werden, da das System andernfalls nicht funktioniert und die Kontrollleuchte dauerhaft aufleuchtet.
@KingCreasy: Meines Wissens sind im Corsa D nie beide Systeme gleichzeitig verbaut worden. Entweder hat das Auto eine sensorlose Reifendrucküberwachung (optional, bis Mitte 2014) oder ein Reifendruckkontrollsystem mit Sensoren (alle Modelle ab Mitte 2014).Viele Grüße, DerFanta
da hast du recht Fanta, aber die letzten für das haben Sensoren verbaut und keine Anzeige für den Druck. Gott weiss was opel da angestellt hat
Weil Opel da kein Geld mehr reinstecken wollte. Der Corsa-E war ja schon fast erhältlich. Also nen einfaches System mit Sensoren das die Anzeige im Tacho nutzt.
Für die Ansteuerung im GID/CID hätte die ne neue Software in Auftrag geben müssen. -
Hat schon jemand den Reifenabrollumfang erfolgreich geändert? Bei mir kann ich - rein theoretisch - die mm frei eingeben. Wollte von 225 35 18 auf 225 40 18 gehen und das halt programmieren, damit der Tacho nicht nachgeht.
Moin Leute.
Da hier ja absolut Stille eingekehrt ist wollte ich mal nachfragen warum? Gibt es niemanden der mit dem Op-Com arbeitet und vielleicht Hilfe geben kann / will?
Gerade habe ich mir das Op-Com (bulgarische Version) gekauft und es ist doch umfangreich ohne Ende.
Wäre echt cool wenn man hier Hilfestellung und Tipps bekommen könnte.
Was genau brauchst Du denn?
Moin Rolf,
es geht nicht um was ich genau brauche sondern ob es die Möglichkeit gibt in diesem Thread neues zu erfahren über das programmieren mit dem Op-Com. Du weist ja was bei mir die Tage ansteht. Ich will das TID gegen das GID austauschen.
Da ist es z.b. die Frage wie geht man da Schritt für Schritt vor. Ein und Ausbau mal ausgenommen.
