Wurde denn schon die Drosselklappe gewechselt ?
Drehzahl bleibt hängen beim Auskuppeln
			Moin square, Bei dem letzten Ölwechsel ist mir noch aufgefallen das die 1ste Kerze auf dem 1sten Zylinder "leicht" Ölig ist. Jedoch oben an der Kerze sowie am Gewinde könnte damit noch etwas zusammenhängen ? Durchaus, da durch das Öl das Gemisch zu fett ist. Liebe Grüße
 Nein, noch nicht.Ich werde, wenn in Bayern sich hoffentlich wieder alles etwas beruhigt hat mir einen Termin beim FOH geben lassen. Als letzte chance....ansonsten muss ich das so lassen, bis ein Fehler hinterlegt wird. Mit meinen einfachen OBD Bluetooth Adapter komme ich selbst nicht weiter. Laut dem stimmt die Drosselklappe mit der Gaspedalstellung überein.
			Moin, auch wenn ich es ungern sage, aber letzteres ist vielleicht die bessere Wahl ... Liebe Grüße
			Das ist Neu, als ich die Ansaugbrücke gekauft habe war das mit dabei. Die Ansaugbrücke war mit Ventil und neuer Einspritzung als Paket. Alle Orginal Opel bzw. GM. Der Fehler war auch schon vor dem wechsel dieser, ich hatte ja angenommen dadurch das die Drallklappensteuerung gebrochen war das dieses der Fehler ist
 Schade, habe gehofft, dass das die Lösung gewesen wäre #edit:
 Vielleicht hilft ja vorab noch die Reinigung der Drosselklappe. Dazu werden 2 Leute benötigt und das Reinigungsspray mit einer langen Zuleitung.
 Da gibt's auch n Video zu bei YouTube.
 Die DK muss man dafür nicht ausbauen.Vllt hilft das ja erstmal, bis sich die Situation gebessert hat und du zum FOH kannst/willst.
			Moin zusammen, das kann man probieren, ich hab das mal bei einem Krikelkrakel-Auto gemacht, bei dem der Motor im Leelauf gesägt hat... Ohne Erfolg!
 Da hat es nur geholfen die Drosselklappe auszubauen und mit Bremsenreiniger (Ich liebe Bremsenreiniger) zu reinigen.
 Hast Du Zugang zu einer Schwanenhalzkamera?Liebe Grüße
			Werde ich einmal ausprobieren mit dem Reiniger
			Da hat es nur geholfen die Drosselklappe auszubauen und mit Bremsenreiniger (Ich liebe Bremsenreiniger) zu reinigen. Liebe Grüße
 RolfBremsenreiniger tötet corona!
 Würde eher ein AGR Reiniger nehmen da dieser besser die verharzungen löst. Kleiner Tipp.
 Bremsenreiniger geht im Notfall auch.
 Drauf zu achten ist nur das dieser ohne Aceton ist.
			Guten abend allerseits, Ich würde mich hier gerne mal einmischen da ich genau die selben Symptome auch bei unserem kleinen habe (1.4 Benziner 74kW).
 Außergewöhnlich finde ich, dass beim Auskuppeln bis etwa 1.500 U/min die Drehzahl abfällt dann aber wie zwei Gasstöße kommen und kurz nach oben dreht. Dann fallt sie langsam auf Standgas zurück. Bei mir ist es allerdings auch wenn ich den Gang ohne Kupplung raus nehme also immer...Beim letzten Werkstattbesuch hatte ich es dem Meister mal kurz gezeigt (zwischen Tür und Angel), da meinte er das sei normal. Ich hab da so meine Zweifel weil ich kenne sonst eigentlich kein anderes Fahrzeug, welches dieses Schauspiel ebenfalls zeigt. des Weiteren liest man sonst im Internet immer mal was von "Drehmomenterhalt" (vorwiegend BMW Foren). l.G Domi
