ABS Steuergerät defekt?
  • Hallo liebe Community,
    Ich habe momentan den 2009er Corsa D 1,2 Liter) einer Freundin vor der Tür stehen, der sich entschieden hat weder den Tankfüllstand noch die Geschwindigkeit anzuzeigen. Dafür leuchten die ABS- und die ESP-LEDs.
    Ich habe in diversen Foren Beiträgen gelesen, dass das mit dem ABS Sensor im vorderen linken Rad zusammen hängen kann. Daher habe ich diesen auf Verdacht getauscht. Leider ohne Effekt. Zuvor hatte ich noch den Stecker am ABS Steuergerät, hinter der Batterie, angeschaut, dieser sieht aus wie neu. Schlussendlich habe ich ein Auslesegerät organisiert und folgende ABS-Fehler erhalten:
    U2100-00: Keine Kommunikation mit CAN-BUS
    C0035-06: Radsensor vorne links Stromkreis offen oder Spannung zu klein
    C0040-06: Radsensor vorne rechts Stromkreis offen oder Spannung zu klein
    Für mich klingt das nach einem defekten ABS Steuergerät.
    Wie ist eure Meinung?
    Kann bei diesem Baujahr das ABS Steuergerät einfach getauscht werden oder muss das entheiratet und anschließend neu verheiratet werden?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Guido
  • U2100-00 ist keine Kommunikation CAN High Speed. Der geht vom ABS weiter zum Motor. Springt er denn noch an?
  • Dann kann es eigentlich kein CAN Fehler sein. Wenn das Steuergerät ne Macke oder Problem mit dem CAN hätte, würdest du es nicht auslesen können und das Motorsteuergerät ebenfalls nicht, weil die Leitungen dafür durchs ABS Steuergerät gehen.
    Schau dir lieber die Verkabelung zu den Sensoren an.
  • Moin zusammen,
    diesen Fehler hatten wir schon ein paar mal im Forum. Bei den anderen Fällen hat es sich um Marderbiss gehandelt. Ich meine, aber da bin ich mir nicht sicher, dass der Marder einen Kabelstrang im Wasserkasten angebissen hatte.
    Also kontrolliere dies mal.
  • Moin Guido,
    Danke für die Rückmeldung. Es freut mich, dass wir helfen konnten.
    Tja, diese kleinen Tierchen sind ziemlich ätzend, auch wenn sie unter Naturschutz stehen. Aber Randale machen diese Geschöpfe Gottes nur wenn man das Auto über Nacht in einem anderen Revier parkt.
    Denke bitte über eine Marderscheuche im Motorraum nach. Am besten sollen die mit Hochspannung sein...
