Steuerkette mit Einstellwerkzeug gewechselt,bei 3 Zylinder ,OT Kurbelwelle steht richtig Dorn eingesteckt,der Kolben vom 1 Zylinder steht aber unten ist das richtig,meine der muss oben stehen,Springt nicht mehr an,Knallt ab und an,wer kann helfen.Danke im vorraus.Nockenwellen und Geberscheibe stehen auch richtig.
			Lief er vor dem Steuerketten wechsel? Dreht der Motor noch? Ist der Dorn im pleul richtig drinne?
			ja lief vorher,nur keine leistung und rasseln,habe das einstellwerkzeug benutzt,nur der 1 zylinder steht unten,muss doch oben sein wenn ich die markierung der kurbelwelle auf ot stelle,oder,aber dabke schon mal das du geantwortete hast
			ach ja motor dreht durch
			Den Dorn kannst du in mehreren Positionen rein stecken war der genau in der Aussparung im pleul ja oder nein? Das ist die Frage.
			mehrere position,dachte es gib nur eine,in der kurbelwelle meinst du,oder?
			wackelt aber ganz schön,in ein video habe ich gesehen mussten ihn leicht rein klopfen,muss der kolben denn oben stehen,der motor steht auf ot
			Die Kurbelwelle wird nicht abgesteck. Das pleul vom 1 Zylinder. Dardurch aretiert sich die Kurbelwelle. Je nach dem wie das pleul steht geht der Dorn rein ohne in der Aussparung zu sitzen. Und damit ist der Motor falsch abgesteckt. Also müsste man wissen ob der Motor zu 100% abgesteckt wurde. Was wackelt?
			habe den motor auch nicht gedreht als ich die steuerkette gewechselt habe so wieder zusammen gebaut
			der Dorn wackelt ganz schön,als wenn die Bohrung zu gross ist
