Also 20er könnten eng werden.
Bei mir siehts mit den 15er so aus, dass die Lauffläche der Räder gerade noch im Radkasten ist. Sonst gibts Probleme mit dem TÜV
Ich hab hinten 20er Spurplatten und vorne 15er drauf, ich habe aber auch ultra flache Reifen... Bei mir gibts keine Probleme.
Außerdem habe ich auch die 35/35 Federn von H&R drin.
Und 195er Reifen! Diese wichtige Info kommt auch noch dazu.
Mit 215er Reifen in 17" ist um ET30 halt mal Schluss. ![]()
jupp, da haste recht ![]()
drum hab ich ja die infos auch noch dazu gegeben, das mit den 195ern hab ich unterschlagen ![]()
Aber daran liegts auf jeden fall. Mein Profil ist nämlich noch gut abgedeckt!
Aber wenn sie eh schon bestellt sind, würd ich sie mal montieren, man kann sie ja immer noch in der Bucht verkloppen... Da gehn die schnell weg!
denke das die spurplatten diese woche noch kommen 8 schrauben sind auch bestellt
und lenkeinschlagbegrenzer sind auch bestellt (hat da jemand ne anleitung ??)
werde dann berichten gruß sascha
hi
für die HA werdens die 15mm H&R System 2.
Hätte lieber 20mm genommen mit system 1 aber da ist es wohl prüferabhängig ob man se eingetragen bekommt oder nicht was ich hier shcon so gelesen hab ![]()
wollte mir von SCC 10mm platten für die VA holen, da es keine 10er von H&R gibt ![]()
hab die originalen 17er vom LE drauf.
215/45 ZR 17
jetzt weiß ich allerdings nicht welche von den 3 Varianten ![]()
Mögliche Varianten des Artikels:
1. 12174 Distanzscheibe ALU 10mm Lk 100/4 NLB 56,6
2. 12174/65 Distanzscheibe ALU 10mm Lk 100/4 NLB 56,6
3. 12174E Distanzscheibe ALU 10mm Lk 100/4 NLB 56,6
klar die 3. sind eloxiert, also quasi nur in dunkelgrau.
nur was bedeutet des mit Phase PHO 6,5x45° NLT 16 ?
blick da nicht ganz durch welche von 1. bzw. 2. die richtige ist.
danke schonmal ![]()
Ich habe an der Vorderachse die Erste Art. Nr. drauf. Geht wunderbar.... ![]()
*bestellt*
danke dir ![]()
Hey hab en D corsa Gsi
mit den Original 17"Felgen un Original 215er reife
vorne will ich 10mm drauf mache pro seite
un hinten 20er, hat das schon mal jemand probiert beim gsi
beim gsi keine ahnung
aber ich habe hinten 20 mm je seite drauf (warscheinlich nicht mehr lange )
und wenn ich mit mehr als 3 leuten fahr ratscht es an jeder bodenwelle ordentlich im radhaus
allerdings gibt es jemand der hat die 20mm eingetragen bekommen
meine sind nicht eingetragen
