CD30 MP3 Line-Eingang nachrüsten?
  • Kann jemand mal ne Bauteiile-Liste mit Positionsangabe erstellen? Die Widerstände sindild erkennbar, aber welche Kondensatorwerte wohin gehören, weiß ich jetzt aus der Diskussion noch nicht. Und wie gehts dann weiter, wenn die Bauteile erstmal drin sind, beim FOH diesen Wert ändern lassen, oder muss evtl. noch ein Firmwareupdate gemacht werden?
    Original von stm
    Das könnte ja jemand vorab testen. Radio muss auf mit Aux-In umcodiert werden.
    Wenn sich dann Aux schon nicht auswählen lässt, wird es nicht gehen.
    Firmware update gibt es nicht.
  • Hab heute mal kurz gemessen.
    2x Keramik (weiß) : 100pF
    4x vielschicht (braun) : 1,9µF
    Einmal editiert, zuletzt von exe ()
  • Auf dem Foto sind 6 Kondensatoren markiert.
    4 davon sind dunker. 2 heller.
    Die beiden helleren sind die Keramik-Kondensatoren mit 100pF. Die anderen vier haben 1,9µF. Wobei es 1,9µF so als Wert nicht gibt. Könnten also 2,2µF sein.
  • Danke fürs messen :)
    ich kann aus dem bild heraus leider nicht erkennen, ob es sich um 0603 oder 0805 (mil) SMD-Bauelemente handelt.
    Das sollte man evtl. vorher noch klären. Im Zweifelsfall lieber 0603 nehmen.
    Ich habe in meinem CD30MP3 Menü (noch original von ~2006) leider auch kein direktes AUX zum Auswählen, allerdings ist in den Optionen die Vorverstärker Lautstärke für externe Signale (auch Aux sicherlich) einstellbar.
    Nur wie kommt man jetzt an die Aux Funktion selbst ran...
  • Ist 0603!
    Brauchst nen Tech-2 oder Opcom, um den Codeindex von 001 auf 051 zu ändern.
    Dann solltest du durch mehrfaches drücken der FM/AM Taste auf AUX kommen.
  • Ich hab im meriva ein altes Grundig/Delphi mit 9 Stationstasten
    die 3 Kabel anlöten, die Brücke setzen und so weiter ist nicht ganz einfach
    da sollte man schon Erfahrung haben
    ich hab dann noch einen Schalter eingebaut um auf den Aux schalten zu können.
    Man könnte aber auch eine Box bauen, die das Signal automatisch erkennt ujnd Umschaltet. der Aufwand war mir aber zu groß, da muß ne Platine geätzt werden...
    Ich schau mal, ob ich noch Bilder davon habe
    Eine schönere Lösung ist aber ein neues Radio :)
    ich habs nur gemacht, weil ich das Radio mit Aux nicht in der Farbe bekommen habe
    Newton
    Wer Anderen eine Bratwurst brät hat meist ein Bratwurstbratgerät.
