Lenkwinkelsensor
  • Bei meinem Corsa 1,3 cdti 55 kw wurde der Lenkwinkelsensor gewechselt. Fehlercode C04060. Die ESP Leuchte leuchtete nicht dauerhaft, sondern von Zeit zu Zeit.
    Nun ist meine Frage: Die Werkstatt hat nicht nur den Lenkwinkelsensor gewechselt, sondern behauptet, dass der Lenkstockschalter mit gewechselt werden musste.
    Kann mir einer sagen ob das stimmt ????
    Danke.
  • hallöchen Dir,
    Den Lenkwinkelsensor zu wechseln ist eindeutig bei dem Fehlercode. Aber der Lenkstockschalter ist ein extra separates Teil warum das gewechselt wurde....mmmhh
    sitzt denn der Lenkwinkelsensor im Lenkstockschalter ??? So hat es die Werkstatt geschrieben :
    Einbau eines neuen
    Lenkstockschalters( dort ist der Lenkwinkelsensor drin)
    Stimmt dies ??
  • Die haben bestimmt die Lenksäulenelektronik getauscht. Da ist aber wie gesagt kein Lenkwinkelsensor drin. Ist nur die Kontakteinheit für Lenkradfernbedienung, Hupe und Airbag. Lenkstockhebel werden dort eingesteckt.
    Den Lenkwinkelsensor gibt es einzeln bei IAW-TEC. Der ist aber je nach Baujahr gelötet.
  • In den meisten Fällen wird in der Werkstatt nicht gelötet sondern nur getauscht. In diesem Falle wurde vermutlich die ganze Lenkung getauscht. Was steht denn genau auf der Rechnung?
