2 kleine Fragen:
Habt ihr alle den Helix AAC verbaut?
Habt ihr die Dauerplus-Leitung links verlegt?
Störgeräusche nach Endstufen einbau
Es wird vlt nicht helfen, aber werd es dennoch berichten...
am anfang habe ich auch nen Amp am ori Radio angeschlossen.
Habe strom sowie die SignalKabel (4stck.) Links nach hinten geführt.
Signal habe ich per Stromdieb an den Hinteren Lsp ( vorne am Radio ) abgegriffen. Remote ebenfalls am entsprechendem Kabel.
Masse von der Gurtschloss schraube hinten in der mitte.
Ich habe keinerlei Störgeräusche.Ach.. der Amp ist ne alte Audison Srx4 mit integrierten Highlevel eingang.
Der Fehler liegt meist im Detail... ode rbei stellen die wir nicht vermuten.
Es reicht ja schon ne minimal kleine offene Stelle am Kabel... -
LÖSUNG:
passiven HL-Addapter von Conrad direkt hinters Radio gesetzt, Remote von AA(bei manchen AR) geholt.
-> Alle Störgeräusche sind weg!
Ich habe noch nichtmal ein leises Grundrauschen, wenn die Lautstärke auf 0 gedreht ist
:clap: -
Mein High Low war schon immer direkt hinter dem Radio angeschlossen, da das High Signal viel empfindlicher gegen Außeneinflüsse ist...
Ist nicht das low-Signal empflindlicher als das high-signal oder lieg ich falsch?
HL-Adapter hat bei mir rein gar kein unterschied gebracht... -
Ich finde die Un- und Halbwahrheiten die in der HiFi-Ecke verbreitet werden immer herrlich köstlich zu lesen...
Ein High-Level-Signal ist VIEL WENIGER beeinflussbar als ein Low-Level-Signal...
Beim Lautsprecher: 1W/8R macht 2,83V... da ist ne normale Chinchleitung sehr weit von weg... zugegeben
an 4R wirds weniger Spannung, aber ihr hört ja auch nicht bei 1W
Das ändert sich natürlich, wenn man sich mal die verwendeten Kabel anschaut... nen mehrfach geschirmtes Chinchkabel ist wohl weniger anfällig als ein Klingeldraht-dickes Lautsprecherkabel... allerdings wirst man so gut wie nie eine HÖRBARE Beeinflussung bei Lautsprechern bekommen... das ändert auch der HL-Adapter nicht... denn die Verhältnisse bleiben ja gleich...Das Störsignal bei euch wird oft durch fehlerhafte Masse, kaputte Verbindungen und sonstiges ausgelöst... erst letztens war in einer Kneipe scheinbar eine Endstufe kaputt... kam nämlich nichts raus und war im Dauerclip... naja... nachher war es ein loser Stecker und dann gings... nur mal als Denkanstoß
Ich selbst habe sogar Strom und Chinch auf einer Seite langgelegt... und naja... man hört es nicht... Um eine nennenswerte Beeinflussung vom Strom auf Chinch zu bekommen braucht man neben wechselnden Strömen (am besten auch gleich Wechselstrom) auch noch unglaublich viel Saft auf der Leitung... und ich gehe sehr stark davon aus, dass niemand der nicht irgendeinen 2346787687234 kW Competition-Einbau im Heck hat wirklich ein Problem hätte, wenn er Strom und Chinch auf einer Seite legt...
Naja... und nun... Ring frei
Grüße
haben ebenfalls ein störgeräusch auf meinen boxen selbst mit störfiltern an den chinchleitungen.... eben das typische surren beim gas geben... werde demnächst mal nen neuen massepunkt suchen und alles neu verkabeln, mal sehen obs was bringt...
und schmeiß den chinch störfilter weg.
das bringt nichts und im schlechtestesten fall hat der negativen einfluss auf die anlage...
naja die störung ist schwächer geworden aber nach einstellen der endstufen wars wieder deutlich hörbar.... was meinst du mit negativen einfluss auf die anlage?
der hat auch einfluss auf die qualität des chinch signals...
