Nach einem Selbstversuch, kann ich sagen , dass NUR der Defekt von Bremslichtern und Abblendlicht im CC angezeigt wird. Sonst gar nichts, also weder Blinker, noch Standlicht, noch Rückfahrscheinwerfer usw... Also eigentlich lohnt sich dafür der Aufwand bzw. die Begeisterung für das eingeschränkte CC im Corsa fast nicht... ![]()
CC im Corsa D
Danke Pillepalle,
ist dann ja nicht so der Hit.
Gruß Winnie.
Hab jetzt endlich mein CC
Heute beim FOH gewesen, die Anleitung in die Hand gedrückt und nach 5 min funktionierte alles. -
Hallo zusammen,
wollt mal fragen ob sich inzwischen beim CC was geändert hat. Hat es Opel mittlerweile standardmäßig aktiviert. Ich habe meinen Corsa letzte Woche bestellt. Innovation mit allerlei Schnickschnack. Unter anderem auch das GID. Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht (ca. ab Baujahr 01.2010)
Gruß Chris
In dieser Richtung ist mir nichts bekannt! Sag deinem FOH vor der Übergabe einfach das er es noch aktivieren soll
ich habe mir natürlich schon mal die BD durchgelesen (ok bereits 3mal) weil ich so aufgeregt bin. Dort wird die Funktion des CC mehrfach erwähnt. Wie kann es dann sein, dass man es immer aktivieren lassen muss. Oder gibt es eine Ausstattung bei der es auf jeden Fall dabei ist.?
Ich habe mir vorgestern den BC freischalten lassen, bei der Gelegeheit hat der Chefe dieser Werkstatt noch das CC aktiviert, da sich am Display (CID) nichts geändert hat wurden die Werte wieder zurückgesetzt.
Gehe ich jetzt recht in der Annahme das das vorhandensein des CC erst bemerkt wird wenn eine entsprechende Meldung kommt? (Z.B. nicht vorhandene Lampe)
Wenn das so ist fahre ich nochmal hin zu dem Herrn...
Original von Florian
Gehe ich jetzt recht in der Annahme das das vorhandensein des CC erst bemerkt wird wenn eine entsprechende Meldung kommt? (Z.B. nicht vorhandene Lampe)Fahr nochmal hin und lass es dir aktivieren. Eine Meldung kommt wirklich erst, wenn eine Lampe fehlt/kaputt ist.
Zieh nach dem codieren einfach die ganze Rückleuchte ab. Dann siehst du es direkt
Meiner ist von 06/2010
CC ist nicht aktiviert gewesen
Original von exe
Ich habe die Rückleuchte abgezogen und die Zündung eingeschalten, und siehe da, CC ist aktiviert.
Ich war der festen Überzeugung das es das CC wieder deaktiviert hatte nachdem er behauptet hatte das es nicht funktioniert. Tolle Sache
Ich war heute beim FOH und wollte das CC freischalten lassen. Leider kam immer eine Fehlermeldung, daß etwas mit der 'Option EHU' (oder so ähnlich) nicht stimmt.
EHU ist ja wohl das Radio. Aber dort war alles richtig eingestellt: CD30mp3. Kennt jemand dafür eine Lösung?
